查看: 2649|回复: 16
华硕A8N-SLI 主板全板无时钟,是不是桥挂了?
发表于 2009-12-15 14:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
华硕A8N-SLI 主板全板无时钟,是不是桥挂了? 内存打AD 有一个脚不通,没有维修思路了,请教高手指教,非常感谢。
发表于 2009-12-15 14:21:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
晶振供电正常,全板供电正常,重启正常,就是没有时钟。
发表于 2009-12-15 14:23:44 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
把时钟芯片换一个
发表于 2009-12-15 14:32:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个是不是时钟IC 本站查不到此芯片
发表于 2009-12-15 14:50:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个是网卡芯片吧...集成在南北桥里面的.
发表于 2009-12-15 15:16:21 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
那个晶振上面是25MHZ吧,,如果是 那就是网卡芯片  如果找不到14.318M的晶振  那就集成到北桥去了。。按压北桥看有没有时钟,能不能跑码?
发表于 2009-12-16 09:16:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
单桥的板,确定测量和其他条件没问题就要处理桥了。
发表于 2009-12-16 09:53:54 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
单桥是最容易出问题的了.
发表于 2009-12-16 09:59:33 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
有的单桥板子IO坏了也没有时钟
先换个IO看看 不行就加焊桥
发表于 2009-12-16 09:59:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没时钟你修时钟电路    供电 晶振是否起振 含有谐振电容    干吗想到桥呀
发表于 2010-1-20 13:06:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有的单桥板子IO坏了也没有时钟
先换个IO看看 不行就加焊桥
9楼说得对
发表于 2010-1-20 13:10:51 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
压一下桥 不行取下来重新植
发表于 2010-1-20 20:37:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
单桥的 时钟是集成南桥的哦!   楼主说全板无时钟。那么在排除供电正常的情况下   先加焊南桥。   注意CPU的时钟是来自北桥的哦!!
发表于 2010-1-20 22:09:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
又长学问了,时钟还有集成到桥里面的哦。书上提都没有提哦,还是实践出真知
发表于 2010-1-20 22:42:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
朋友,这种情况先按压下 北桥,基本上是桥脱焊了,可以加焊。
发表于 2010-3-14 17:33:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加焊桥吧。这样能看出来效果
发表于 2010-3-14 19:18:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
单桥的板子时钟一般是集成到桥里的,比如说NF4等。如果IO没问题的话就是桥空了。
