查看: 2895|回复: 14
t43无声音的坚难修复
发表于 2009-12-15 12:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天客户拿一个t43的机器说有时有声音,但很小声,有时无声音.
拆开机器看了一下,先换了声卡芯片不行,接着又换了功放芯片故障依旧,想想会一会是功放芯片周围有元器件坏了,没有示波器只能凭经验的换了旁边的电容,然后有声音了,但有喇叭放出来的声音是破音,然后找了个喇叭换了一下故障依旧,然后再查了查,发现经过5v供电的电感出了问题量了量尽然有阻值了,5v过来电压明显拉低,更换电感后,ok
发表于 2009-12-15 15:54:21 | 只看该作者
太强了,这得能修出来.没有示波器还是很慢的
发表于 2009-12-15 16:08:56 | 只看该作者
2楼朋友,驱动换了没有
发表于 2009-12-15 17:09:55 | 只看该作者
不错,顶下,敢问楼主,遇到修声音的或者不充电的,你们给客户都有报风险吗?
发表于 2009-12-15 17:25:37 | 只看该作者
干吗不上点图呢  有图有真相
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-12-16 16:17:24 | 只看该作者
有些水平!支持继续!
发表于 2009-12-16 16:33:47 | 只看该作者
5v电感出问题的不多呀,有问题应该是短路,有阻值应该是虚焊了才对呀
发表于 2009-12-16 17:53:34 | 只看该作者
没看明白 是哪里的故障!  希望楼主能把图纸或芯片编号 最好是点位图给传上来
发表于 2009-12-16 18:03:16 | 只看该作者
呵呵,能认到声卡,声音小,供电有问题的板还是很少见到,吸取经验了
发表于 2009-12-16 18:08:29 | 只看该作者
楼主的正解是 声卡的供电被电感拉低
发表于 2009-12-16 18:19:24 | 只看该作者
2# 郑杭州
查一下phdet#信号吧
发表于 2009-12-16 20:35:56 | 只看该作者
用示波器,好量
发表于 2009-12-16 21:36:57 | 只看该作者
5V的小电感阻值变大了,以前修到过
发表于 2009-12-16 21:50:17 | 只看该作者
呵呵,应该是先量工作条件,再换东西啊
发表于 2009-12-16 23:39:50 | 只看该作者
太精彩了,谢谢楼主
