查看: 2609|回复: 6
IBM R60i开机报警
发表于 2009-12-15 11:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R60I开机报警 1-3-4-3 查资料是512K基本内存错误
更换多条内存无效 更换CPU无效
有谁碰到过啊 请指点一下
发表于 2009-12-15 11:27:54 | 只看该作者 �
估计根本不关内存事吧,BIOSS
发表于 2009-12-15 11:28:58 | 只看该作者 �
是不是显卡报警啊
发表于 2009-12-15 16:36:23 | 只看该作者 �
内存槽有无问题
发表于 2009-12-15 16:43:21 | 只看该作者 �
内存一般有三个供电,会不会是SPD的供电不正常啊,一般情况下我们只会注意内存本身及内存上拉排阻的供电,查一下内存SPD的供电
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-12-16 16:03:08 | 只看该作者 �
以后真的注意了。。。 楼主真好
发表于 2009-12-19 19:06:22 | 只看该作者 �
如果供电正常,先刷BIOS啊。在看看
