查看: 985|回复: 0
一段时间才可以亮机
发表于 2009-12-15 10:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一块GA-8IE2004P的板开机要等半分钟左右 才有CPU电压 才可以亮机显示   CPU供电IC换过故障一样(ISL6556~~~和6602BCB )内存电压那是有的  用检测座检测有两个灯不亮一个是GRLREF另一是BCLK1 因为怀疑座子接触不良 加焊了座子  故障还是一样 等半分钟  CPU才有电压  才会有复位 亮机
