查看: 3525|回复: 15
(已解决)联想E390 电池可开机,电源无法开,
发表于 2009-12-15 09:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源无法开机,电池可开机,单独插电源也不通电,保隔电路P管,不让其导通,我有试过,强行其导通,有待机,但也不会触发开机,谢谢各位了,最终已修复,是充电芯片8724坏了,导制,场管不导通,进来芯片换上,一切正常了,
发表于 2009-12-15 09:48:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不好意思,补充一句,是E290
发表于 2009-12-15 10:08:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查保护隔离电路
发表于 2009-12-15 11:38:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
保隔电路有问题,查查。。。。。
发表于 2009-12-15 11:41:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
隔离保护电路的mos管换过没呀
发表于 2009-12-15 12:49:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
管有换过,一样的,前极,19V  后极2.1V  G极,也是19V,
发表于 2009-12-15 12:50:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我把G极的控制电路断开,能过去,还是不开机,
发表于 2009-12-15 16:16:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看是不是PC97551电源管理坏:还有就是充电芯片坏也有可能:这机我就碰到过:也是保护隔离不过:充电芯片坏了:你可以参考一下
发表于 2009-12-15 16:45:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我来修一下 发表于 2009-12-15 16:16
能确定吗,是,电源芯片还是流电芯片,
发表于 2009-12-15 16:46:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
充电芯片不好找,型号是8724   只能换电源管理试下了,
发表于 2009-12-15 16:48:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查下是什么使G极电压变高了
发表于 2009-12-15 16:50:41 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
肯定是保护隔离保护电路有问题了,
发表于 2009-12-15 17:52:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
E290的主板和410M的主板一样,IO容易脱焊,而且特别要注意休眠开关是不是有问题,你把19V直接绕过P沟道的管子后,按拿个开关傍边的那个一键恢复的开关,看能不能触发
发表于 2009-12-15 17:54:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种问题充电电路坏得多,由其是充电芯片
发表于 2009-12-15 17:54:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个是典型的隔离保护电路故障
发表于 2009-12-18 21:47:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢关注的朋友吗,
