查看: 2378|回复: 5
109F56维修------困惑-----
发表于 2009-12-14 20:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
第一次认真的 检修 CRT---------
飞利浦109f56 不加电-----------后换了 开关管-----正常-----可出现 滴答 滴答 的声音
1.度了一下 说是高压包有问题------仔细听后 发现是 在电源电路中
第一次判断为:【变压器】
2.维修的过程中一位 维修人员说 这个机器容易断线---后查无果--------后论坛四处转悠----------检查电容--100UF 450V-【测量结果为93UF正常】,拆下450V电容后通电 无滴答声--------------回忆学习资料 上的 说过流保护会引起 然后 就查 电容 后级电路------发现一个【3环电阻 褐 褐 金】测试为4600欧----应该是11欧啊---后百度 说可能是个电感-【伪装成色环电阻了】---
现在可以开机了-----测试也没问题---但是 每次开机要响很久 那种声音 ,是不是续电消磁器 或续电消电阻 充电的声音?还是他本身有问题?我听这个声音像是什么器件在充电但很不稳定。。。。。。
提问:1.叙述中提出的3环电阻是否是假的?2.是否我从声音判断 某元器件 在充电肯能此元器件不正常【续电消磁器或消磁电阻 】会产生这种问题?
已经离开店了,明天 去配件市场 买东西 替换下。请师父们 在线回答下问题。、
发表于 2009-12-14 20:57:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电源电路只换个开关管就好,少见啊,开关管相连附近还有什么坏吧
发表于 2009-12-29 21:10:49 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
新手,學習中
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
月饼 -8 来论坛半年多了。多看看论坛规则吧!
发表于 2010-1-3 21:03:56 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
行管坏了把,检查一下
发表于 2010-1-4 13:54:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看不明白说什么   .. . .
发表于 2010-1-7 17:30:37 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
不知道你在说什么
