查看: 4486|回复: 23
ibm t43加电跑69
发表于 2009-12-14 20:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台机t43独显的机器 加电跑后一路跑到69 不知道 是哪的问题
发表于 2009-12-14 20:47:06 | 只看该作者 �
就差最后一步了    做显卡吧
发表于 2009-12-14 20:58:36 | 只看该作者 �
内存没过,换个槽或内存试试,不行就两一下AD线
发表于 2009-12-14 21:03:39 | 只看该作者 �
要亮  差4步哦
发表于 2009-12-14 21:34:31 | 只看该作者 �
显卡故障,烘下显卡试试吧
发表于 2009-12-14 22:00:12 | 只看该作者 �
看码内存已经过了哦
   需要做显卡
发表于 2009-12-14 22:06:32 | 只看该作者 �
可能不是差最后一步     因为我师傅说还没有过内存呢    还是先检查内存周围的部件  (不好意思哦   我还以为跑不过显卡呢  )
继续关注  楼主  公布   结果     和精彩的维修过程
发表于 2009-12-14 22:16:28 | 只看该作者 �
跑69  在IBM常见 是内存不过 或南桥不良  4位代码显示 69 32  检查内存  不行就是南桥有问题了
发表于 2009-12-14 22:40:53 | 只看该作者 �
就是南桥问题
发表于 2009-12-14 23:30:55 | 只看该作者 �
没灌胶的加焊下可显成效,灌胶的建议加大温度拔了南桥换一个
发表于 2009-12-14 23:32:01 | 只看该作者 �
南桥和内存 吧
发表于 2009-12-15 10:10:19 | 只看该作者 �
楼主说的没错,先查内存及槽,实在不行就南桥了
发表于 2009-12-15 13:28:30 | 只看该作者 �
哈,师傅来了,师兄也在,师兄可真多呀是河南的,可能没有见过面 ,ibm 69内存不过在下学习了
头像被屏蔽
14#
发表于 2009-12-16 13:25:17 | 只看该作者 �
LZ大意是说他出生的时候身边盘着一条大蛇
头像被屏蔽
15#
发表于 2009-12-16 16:12:44 | 只看该作者 �
死在那边...死在那边...
发表于 2009-12-16 23:41:58 | 只看该作者 �
应当是南桥的
发表于 2009-12-18 20:16:36 | 只看该作者 �
南桥和显卡 都换了 还是 原样  哎 这台机器亏大啦
发表于 2009-12-18 20:24:06 | 只看该作者 �
32和69不好修。主要是不知道具体当在哪里
发表于 2009-12-18 21:25:17 | 只看该作者 �
故障处理到这里。。。是不是可以尝试换个I/O喃。。。大家有没有意见。。。或者可以感觉哈板上的外设有没有发汤的喃。。。像网卡。声卡。。。1394.。PCI芯片之类的
发表于 2009-12-18 22:29:42 | 只看该作者 �
