查看: 3265|回复: 13
HP6715B 加焊北桥后不触发,待机5V变1V
发表于 2009-12-14 19:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP6715B
故障:不开机。插上电源后开机充电指示灯闪黄灯,,机器电不亮
看了一下该机器跟6515B的很像,看了一下电路图,测各个电压都有了后,还以是北桥有问题,加焊了北桥后,插电指示灯亮,但是不开机,测待机3.3V 有,5V变成1V了,更换5V相连的电容以及
TPS51120供电芯片还是一样,芯片确定是好的。。不知道谁有没有碰到此类故障,,谁能给个维修思路。。
发表于 2009-12-14 20:09:53 | 只看该作者 �
本来可以触发吗     是加焊北桥以后不触发    还是怎么回事
说一下你加焊北桥的依据是什么    还有你的维修思路是根据什么
发表于 2009-12-14 20:14:07 | 只看该作者 �
很大可能就是北桥做的不好
发表于 2009-12-14 20:14:33 | 只看该作者 �
我测了一下供电,看基本正常,但是发现CPU供电只有0.9V左右怀疑CPU,换了一个还是一样,,结果以为是北桥的问题就加焊了啊,,结果就变这样了啊。。这个机器我没有这么修过,思路我也不明确,,希望2楼兄弟能给个详细的思路。。。。受教了
发表于 2009-12-14 20:17:43 | 只看该作者 �
3# 务实小沈
北桥我已经拆了重新植球 重新做上去了,,一开始以为是北桥的问题,但是还是一样啊,现在关键待机怎么5V变1V了,3.3V待机是正常的。不知道为什么啊
发表于 2009-12-14 23:53:58 | 只看该作者 �
这可能是北桥没加焊好,或者加焊时把旁边的器件短路了
发表于 2009-12-15 14:54:33 | 只看该作者 �
5V后级有短路,查吧
发表于 2009-12-15 15:14:28 | 只看该作者 �
这个北桥集显的   容易坏   是通病了   CPU 0.9v  时北桥不正常引起的   如果时AMD  的CPU   那也有可能时CPU坏了
发表于 2009-12-15 15:20:20 | 只看该作者 �
现在5V不正常的话 还是研究下这附近的电路,不知道你一开始的时候有没有测试5V正常么?是一开始正常做了北桥后不正常还是本来就是不正常的,
发表于 2009-12-15 15:31:28 | 只看该作者 �
这肯定不是五伏后级有问题短路芯片就会保护性的切断输出。应该是在51120这一块有问题
发表于 2009-12-15 17:41:39 | 只看该作者 �
应应该五伏这路有问题了
发表于 2009-12-15 18:22:44 | 只看该作者 �
没做好掉东西了吧  找个一样的板子  好好看看
发表于 2009-12-15 19:12:25 | 只看该作者 �
查查5v供电这一块
头像被屏蔽
14#
发表于 2009-12-16 13:23:43 | 只看该作者 �
我也是每天看贴无数,也是基本上不回贴.后来我也发现这样很傻,很多比我注册晚的人XB都比我多,于是我也就把这段文字保存在记事本里,也是每看一贴就复制粘贴一次.顺便帮LZ把贴子顶上去。。
