查看: 1684|回复: 9
一块杂牌主板,有时能开机,有时代码就定在c1。应该时内存问题。。从哪修起?
发表于 2009-12-14 19:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是学徒。。。
刚接触。。
发表于 2009-12-14 19:05:50 | 只看该作者 �
量了内存供电2.5v正常。
发表于 2009-12-14 19:08:07 | 只看该作者 �
到跑到C1的那你的时候量一下CPU 有没有电压。
发表于 2009-12-14 19:09:15 | 只看该作者 �
1脚、7脚、91&92脚电压是否都正常?
打阻值!
发表于 2009-12-14 19:10:32 | 只看该作者 �
清理内存及插槽!
发表于 2009-12-14 19:16:34 | 只看该作者 �
3# 原野先生
C1要量CPU电压?何解?
发表于 2009-12-14 19:21:00 | 只看该作者 �
有可能U座虚焊...
发表于 2009-12-14 20:12:28 | 只看该作者 �
你的北桥是什么型号的  估计是北桥虚焊了吧
发表于 2009-12-14 21:06:32 | 只看该作者 �
机器就是拆下来哪也没动就好了。。。
谁能解惑?
发表于 2009-12-14 21:12:20 | 只看该作者 �
没接触好。松动
