查看: 2983|回复: 6
MS-7043,上假负载1.75V,上U无Vcore
发表于 2009-12-14 17:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7043主板,PWM IC为L6709,上假负载测得CPU Vcore为1.75V,上坏的Cpu也可以测得电压,可是上好的CPU时,无Vcore,经测量,有Vcore_en信号,下管G极有驱动电压12V,上管无驱动电压,在网上花了15元买了个L6709换上去,故障依然,不知道是哪里出了问题,应该查哪里?
发表于 2009-12-14 17:53:04 | 只看该作者 �
下管G极电压不对啊,怎么会有12V ?你的CPU 支持不啊?
发表于 2009-12-14 17:57:09 | 只看该作者 �
12V  ~~~应该有什么地方短路了吧
发表于 2009-12-14 19:03:27 | 只看该作者 �
查一下内存的供电是否正常?我也是遇到过此故障...换了内存的供电管后OK!
发表于 2009-12-14 19:22:45 | 只看该作者 �
内存供电有问题多半是出现在7032的板子上 7043没遇见过 你看看l6709边上的2.2欧的电阻吧 不行就把所有MOS管换了试试
发表于 2009-12-14 21:01:44 | 只看该作者 �
仅支持Northwood/Prescott
发表于 2009-12-14 23:31:00 | 只看该作者 �
我也修过没有内存供电,就没有核心供电.
