查看: 2054|回复: 8
急! 方正R511检不到硬盘
发表于 2009-12-14 01:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台方正R511检不到硬盘,能检不到光驱,光驱能正常引导!南桥是VT8237R Plus ,原装硬盘是40G,放到其它同型号笔记本测试过没有问题,能进系统! 更换南桥VT8237R plus后,原装硬盘在BIOS里面能看见型号,但是引导时提示 error 0200 failure fixed disk 0  无法进系统!更换一块120G的硬盘能检到,但是ghost 时,很快就死机,如果用其它电脑GHOsT进去系统,引导过程中蓝屏!
  请指点:
发表于 2009-12-14 01:49:49 | 只看该作者 �
此机用的是SATA的硬盘,怀疑楼主没有安装AHCI的驱动!
发表于 2009-12-14 03:15:12 | 只看该作者 �
查U47输出2.5V 是否正常
发表于 2009-12-14 03:37:54 | 只看该作者 �
楼主  查查U47吧
  没记错的话输出应该是2.5V
发表于 2009-12-14 08:58:35 | 只看该作者 �
估计南桥没做好。这个本一般是虚焊,不需要换,直接加焊就OK
发表于 2009-12-14 08:59:46 | 只看该作者 �
换换SATA四颗电容
发表于 2009-12-14 09:28:26 | 只看该作者 �
四颗电容已经更换了
发表于 2009-12-14 09:38:13 | 只看该作者 �
楼主请检查U47 G1117的输出电压, 正常是2.5V, 故障板通常是电压偏高.
发表于 2009-12-14 11:54:03 | 只看该作者 �
把南桥在加焊一下,或者刷个BIOS看看
