查看: 6975|回复: 45
联想旭日150,待机电流0.18A。加电不亮
发表于 2009-12-13 21:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日150,待机电流0.18A,加电不亮。。。。。。。无芯片发烫,没有示波器,怎么修呢?
发表于 2009-12-13 21:57:10 | 只看该作者 �
待机肯定是不对的,没有示波器就去买一个!  安泰信的ADS1102C就用的挺好的,很方便!
现在没有就用万用表查 看待机条件 论坛有这个图纸!
发表于 2009-12-13 21:58:03 | 只看该作者 �
南桥或IO问题,看看南桥烫不烫,
发表于 2009-12-13 22:00:45 | 只看该作者 �
待机电流0.18A肯定偏大  示波器我推荐日立的1565  100M的打点波很清楚
应该是哪里短路了
看看网卡、1394、功放、SB有没有发热
发表于 2009-12-13 22:26:25 | 只看该作者 �
短路的不是很严重     今天遇到一台CAOPA 的  插上去就快5安了    不过你这个是后级短路  有点麻烦哦   按照时序查吧
发表于 2009-12-13 22:35:27 | 只看该作者 �
你接上稳压电源过一段时间,你看一下是不是南桥有点温度。
发表于 2009-12-13 22:38:37 | 只看该作者 �
重点查待机电路  3.3V 的负载电路   一个关键的问题 问问客户坏之前USB能不能用  这个机器的南桥坏的最多
发表于 2009-12-13 23:04:01 | 只看该作者 �
客户只说是在装系统的时候总蓝屏,之后就开不了机了。还有,我刚刚量了USB,阻值为1
发表于 2009-12-13 23:07:11 | 只看该作者 �
接上电源后一段时间,南桥确实有温度。。但不是很高
发表于 2009-12-14 00:37:07 | 只看该作者 �
USB对地阻值都为1了。那该是南桥的问题了。
发表于 2009-12-14 02:25:59 | 只看该作者 �
看看待机的时候,各个电压是否正常,还有触发以后的电压是否都正常.有没有缺电压
发表于 2009-12-14 09:25:01 | 只看该作者 �
南桥内有短路,拉低了待机3.3V,导致正常的0.06待机电流偏大~~
发表于 2009-12-14 11:39:12 | 只看该作者 �
先换南桥 看看啊
发表于 2009-12-14 12:12:56 | 只看该作者 �
这个机器南桥容易空焊,但是你USB阻值是1,说明南桥坏了。
发表于 2009-12-14 13:05:04 | 只看该作者 �
把桥去了在看一下待机啊
发表于 2009-12-20 20:37:12 | 只看该作者 �
今天也碰到个ACER的 待机  0。18    没思路    LZ修好了记得发下过程
发表于 2009-12-20 22:45:31 | 只看该作者 �
把CPU供电IC换了试下
发表于 2009-12-20 22:46:03 | 只看该作者 �
不行再干掉3 5V供电IC
发表于 2009-12-23 21:58:51 | 只看该作者 �
有轻微短路故障。插电后多等一会,看有没有发热的芯片。
发表于 2010-1-1 04:18:34 | 只看该作者 �
换了南桥,待机0.06A应该正常了,开机电流跳到0.9A停止不动。诊断卡跑FF,CPU有温度,感觉应该工作了。靠,刚刚插下电源,待机电流又跳到了0.10A,手摸主板,没发现有芯片发烫。按开机键,主板加电仍是调到0.9A不动。依然是跑FF,且CPU的工作电压为1.34 V ,另外在北桥旁边的两个电感的电压分别为1.50 V, 1.19V。望兄弟们能指点一二哈。谢谢
