- 积分
- 78
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-12
- 精华
CPU供电芯片我也加焊过。还是不行。。。。。目前先撇开诊断卡跑FF不说。单说待机电流0.10A,的确不正常。正常应该为0.06A。回忆了下自己修该板的过程。先是待机0.18A,加电掉电,量USB阻值为1.换南桥后,阻值正常且能加电,但诊断卡跑FF。后来也没动哪里,隔了一天再测,待机电流为0.10A。换了1902还是一样。但还是能开机,只不过还是跑FF。刚刚又加焊了下北桥,故障依旧。。。。。没思路啦。。。。 |
