查看: 2805|回复: 13
已点亮该机 联阳旭日C467M进水板不触发
发表于 2009-12-13 20:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      这几天,连遇几块进水板,老修不好,联阳旭日C467M进水板原来还能触发,因板上PCI-E不支持BIOS跑码,就接了个主板的上LPC接口到诊断卡上,没想到跑了一下码到55,突然掉电,再触发,触发不了,EC已换依旧,进水板较头疼,求进水板的维修思路。该板拆开无任何进水痕迹。下面是该板的正反面图
      搞了多天终于点亮了,测开关上有3.3V的待机电压,BIOS 8脚有3.3V,1脚CS$3.3V,换了EC后触发了,但电流只能上到0.6,且表笔测bios第5脚电压基本为0,无明显跳变,估计BIOS没跑起来,看了大家的贴子,大胆换了南桥,电流上来了一直到1.3A,但电流上升过程较慢,外接个显示器不亮,将诊断卡飞线到主板的接口上跑00,郁闷了,当时失误没有测下BIOS第5脚电压的情况,从网上找了个BIOS刷了依旧,只好重刷回原来的。
       一咬牙把北桥换了,和换南桥后现象一样,绝望了,准备放弃,偶然中测了下BIOS的第5脚电压发现电压跳变起来了,从0.25--0.4--0.5--0.6--0.25,猜是不是BIOS跑起来了,外接显示器还不亮,飞线的诊断卡依然为00,接上液晶屏屏暗,关机把屏高压板屏线接了,屏亮了,接硬盘进了系统。实际上这机换EC和南桥就点亮了,北桥不坏,有些主板外接显示器是不亮的,但外接显示器什么时候亮还在测试中。进水的机真烦人呀!
      测试了一下午,听歌、上网、跑3D均OK了,关于外接显示器的问题,是这样的,这种本本刚开始没有显示的,要等到要到登录界面时用键盘切换才可以切换到显示器,以后修板时就知道了,不是所有本本接显示器均是亮的。
      总结一下,该机的故障:不触发换EC解决,不跑码换南桥OK,北桥不坏。限于水平有限,不当之处请高手指正。
发表于 2009-12-13 21:03:51 | 只看该作者 �
进水的板子容易短线,先查主供电正常不,再看3.3V,5V出来没有,南桥也有可能挂了撒。
发表于 2009-12-13 21:04:32 | 只看该作者 �
一般的思路都是供电,时钟,复位。去查吧。
发表于 2009-12-13 21:16:07 | 只看该作者 �
进水机器拿到手先不要开机直接拆了,拿板子上返修台烘干,再查供电时钟复位
发表于 2009-12-13 21:37:29 | 只看该作者 �
烤了4小时,应该无水了,现在待机的3V和5V均有,芯片不坏,桥不敢轻易杀,怕加重故障
发表于 2009-12-14 09:44:52 | 只看该作者 �
跑了下触发电路,开关上第9脚有3.3V的待机电压,按下开关后电压会拉低如下图
开关通过二极管和电阻到EC的第102脚,不明白102脚在未触发前只有0V,触发后却有3.3V,如下图
EC芯片KB926QF B1第102脚送到开关图
下图是EC的局部图
EC第18脚发出信号到南桥C2脚,测试发现EC18脚始终是3.3V,触发后瞬间应该有个电压为0的过程呀,如下图
下图为南桥局部图
另外,当触发的时候,电流从0.02,一下子变为0.01,感觉好像那个地方有短路,EC是我刚买的新的,应该不会有问题,是不是南桥坏了呢,大家帮我分析看
发表于 2009-12-14 10:29:08 | 只看该作者 �
呵呵!慢慢修一下嘛,要是却实修不好,让客户换板子嘛,我有一张一模一样的哈
发表于 2009-12-14 10:30:38 | 只看该作者 �
哦不好意思哈,我的板子是独立显卡的
发表于 2009-12-14 10:59:11 | 只看该作者 �
在换个EC试下,看是否焊坏了,还是奸商用旧的打磨的
发表于 2009-12-14 11:03:58 | 只看该作者 �
换南桥看看吧  耗着也不是办法
发表于 2009-12-14 11:17:53 | 只看该作者 �
有想法就去弄,不要太过谨慎,不行换板子吗还能搞块料板有时间在修出来。
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-12-16 15:54:20 | 只看该作者 �
LZ不错~顶你~~~
发表于 2009-12-17 09:14:11 | 只看该作者 �
呵呵,这个机器终于点亮了,换了个EC、南桥和北桥好了。谢谢大家
发表于 2009-12-17 09:38:36 | 只看该作者 �
进水板子不太好搞,上次朋友本本进水拿来凉了两天,拆开用风枪低温吹了一会后,量没有什么地方短路异常,装好开机OK,过来半个月黑了,拿来开机CPU风扇不转,风扇拔掉,量接口无工作电压输出,估计因风扇不转过热,才导致了显卡空焊
