查看: 3609|回复: 15
电脑重启后显示器无显示
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-12 15:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
好福的781md 17寸纯平彩显,电脑第一次开机可以正常显示,将电脑重启后就没有显示了,把显示器关机再开机又正常了,查行场IC SID2511第26脚为12V,关机再开机就变成3.3V正常了,请问要如何检修?
补充:
SID2511供电的29脚12V和32脚的5V在重启后没有显示的时候都正常,30、31脚的总线电压也正常,只是26脚的行输出变成12V,28脚的+B调整输出变成0V造成+B二次电源不起振引起无显示故障,就是不知道是什么原因造成了26脚和28脚的电压异常?
继续补充:
通过实测可以正常显示和不能显示时SID2511脚位的电压变化:14脚B+电源误差放大器输出端由有显示的3.72V变为无显示的8.72V,15脚B+电源误差取样信号输入端由5.28V变为2.9V,25脚的X射线保护信号输入端由6.57V变为0V,26脚的行激励脉冲电压输出由1.43V变为12.16V,28脚的B+电源激励脉冲信号输出(二次电源激励)由3.88V变为1.03V,其他脚位的电压基本保持不变。
请教高手这种情况SID2511坏的有多大,本地是小地方,问过其他维修店SID2511要20元1个,有点贵没问题还不包退,如果SID2511坏的可能性较大就买一个来试试。
[ 本帖最后由 都想停产 于 2007-9-21 22:07 编辑 ]
发表于 2007-9-13 13:30:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
那你看看12v的控制三极管,是不是有问题啊,5v正常吗?其他电压正常吗?
发表于 2007-9-14 08:08:22 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
控制12V的这一电路的问题。查一下,这开关三极管。采取代换法。
发表于 2007-9-14 08:18:45 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
首先测量一下 26脚的外围 然后 跑下12V的线路 看看问题出在IC或者外围 还是供电
发表于 2007-9-14 14:10:20 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2007-9-17 11:03:39 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这几天其他地方都查过了,没有发现问题,现在手头没有SID2511代换,不知是不是就是SID2511坏了
发表于 2007-9-17 20:56:36 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
不一定是显示器的事,看看显卡内存有没有问题
发表于 2007-9-20 12:49:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
谢谢你的分析,但是肯定是显示器的问题,换过N台主机了,都是这种情况。
发表于 2007-9-20 14:45:14 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
SID2511与TDA9109是一样的。你有示波器吗?如果有的话在不显示时测一下测一下行、场同步信号这时到了SID2511没有,然后现测一下SID2511的3脚电压。
发表于 2007-9-20 15:30:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
9109和2511代换有时不好用,好是用2511吧。
发表于 2007-9-21 09:45:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
偶也遇见别的机型有这种情况,有些是高压包工作电流过大,有些是保护电路的误动作,还有的确实难查,要根据实际电路分析了
发表于 2007-9-21 22:07:54 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
继续补充:
发表于 2007-9-22 15:19:29 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
最新补充:
已经更换了SID2511了,故障还是一样,郁闷中。。。。。
发表于 2007-9-23 08:58:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是一个电容问题,你找一下,高压包有只脚出来反馈一路电压到行场芯片的,就那路的一个滤波电容可能漏电了,,具体的自己去找,只能给你这么个思路了。
发表于 2007-10-12 13:06:55 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
换包就正常了,我修过好多的,但不是你这牌子的机型
发表于 2007-10-12 13:08:58 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
换包就正常了,我修过好多的,但不是你这牌子的机型,楼上说的也碰到过
