查看: 2453|回复: 7
加焊NF4的桥和NF显卡的问题?
发表于 2009-12-13 11:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家都知道,现在的NF4的主板和NF的显卡,特别容易开焊,我一般用的是热风筒,温度在300-350度加热后用小镊子轻轻一触,然后冷却,我用的是自然冷却,成功率在80%左右,但是客户用过一段时间后,主板还是会开焊,我就是想问问,这是什么问题,怎么才能解决.????请高手指点...
发表于 2009-12-13 11:56:41 | 只看该作者 �
我先也是跟你一样,一般用1-2个月就不行了,后来搞个二手的BGA台就没什么返修的了,不管用哪种方法,记住修后一定要换个风扇。
发表于 2009-12-24 21:53:10 | 只看该作者 �
我也是为这个头大,是不是要重植才行啊???有没有高手说说呢。。。
发表于 2009-12-24 22:09:54 | 只看该作者 �
用bga机  效果比你的风枪好多了 做好了后加硅脂膏 半年没问题的
发表于 2009-12-25 00:21:25 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-25 17:22:55 | 只看该作者 �
加焊膏,加热到桥可以推动为止,然后散热片上面加个风扇,注意有条件的背面辅助加热一下(200度足够)
发表于 2009-12-29 23:49:43 | 只看该作者 �
全靠运气,核心不好没办法。不过用BGA焊的要时间长一点。
发表于 2009-12-30 21:57:13 | 只看该作者 �
h换个风扇可以解决很多问题
