查看: 1597|回复: 13
r40维修
发表于 2009-12-12 22:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
进系统后蓝屏。拆机补焊南桥,故障依旧。补焊北桥。故障解决。哎。。。都是桥惹的祸呀。
发表于 2009-12-13 01:11:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
哎。我的还没修好!!!
发表于 2009-12-13 12:12:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
R40的好像就是这个通病,一般加焊就会点亮OK
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-12-16 15:48:25 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
强帖mark、、、只知道最近的恒源祥
发表于 2009-12-20 12:29:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
ibm机器,还是三星的,?
发表于 2009-12-20 13:34:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
同ls,,,Lz说的是哪种额。然后具体故障是啥啊。分享下额
发表于 2009-12-20 14:23:30 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
呵呵,这机器桥的可能是好大的
发表于 2009-12-20 14:26:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在主板的集成度越来越高了,看来以后都要变成换桥了,呵呵
发表于 2009-12-20 14:33:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测pmh4  43脚有无高电平,pmh4的7脚供电是否正常(不正常,查tb62501),73脚是否有高电平开启信号。正常,43脚无输出,补下焊,再不行,换pmh4
发表于 2009-12-20 14:35:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回帖回错地方了,呵呵。版主删下,不好意思,窗口开多了~~~
发表于 2009-12-20 23:07:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
受教了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-12-21 21:52:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
哈哈,欢迎继续发错
发表于 2009-12-21 22:02:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
哈哈!  有点晕了!  解决没!
发表于 2009-12-21 22:10:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是IBM的人r40
