查看: 2312|回复: 18
sony一款维修完毕
发表于 2009-12-12 21:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
索尼机器,型号未记。故障现象:不开机。 插稳压电源,显示无待机电压。查电源接口良好,19v电压有输入...........补焊南桥。待机电压正常。开机亮。装机测试一天,没有问题。故障排除。400大米到手。
发表于 2009-12-12 21:52:55 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
可是为什么做了南桥就好了呢。理由是什么  什么思路啊
发表于 2009-12-12 21:54:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
南桥参与触发呀。
发表于 2009-12-12 21:56:08 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
肯定又会返修的,,呵呵 我碰到好几次了
发表于 2009-12-12 22:05:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
返了再修,修了再补,修补修补,此为修补吗。呵呵。
发表于 2009-12-12 22:29:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
索尼机器,型号未记。故障现象:不开机。 插稳压电源,显示无待机电压。查电源接口良好,19v电压有输入...........补焊南桥。亮机。装机测试一天,没有问题。故障排除。400大米到手。
天宇专修 发表于 2009-12-12 21:51
SONY的大部分机子,无待机电流,一般通过放电即可解决,楼主在补焊南桥的时候,有没有先放电试一下呢。
只量有电压输入,就立马动南桥,有点草率哦。
做南桥的依据是什么。为什么要做南桥???
本人并无他意。希望楼主能把好的经验说出来,供更多的人学习。
发表于 2009-12-12 22:33:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主没讲清楚
1无待机电压,应是无待机电流(MS SONY待机电流本就很小)
2南桥参与触发,即无待电压何来触发
发表于 2009-12-12 22:37:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
回楼上,前期最基本的已经查过了。看到我的。。。。了吧。很多板子参与触发的都是io和南桥,因此我先补焊南桥啊。
发表于 2009-12-13 22:57:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
无待机电压  南桥发热吗? 干南桥有用吗?
发表于 2009-12-13 23:04:33 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
LZ  什么思路 上来就杀南桥
发表于 2009-12-14 23:52:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
啥也不说了,事实确实如此,希望继续放炮
发表于 2009-12-15 00:17:59 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
楼主应该把思路发出来供大家参考。。。。。。。。
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-12-15 04:06:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
思路不清晰,根据不足
头像被屏蔽
14#
发表于 2009-12-16 13:25:43 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
楼主能不能说说你的联系方式
头像被屏蔽
15#
发表于 2009-12-16 16:09:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主高人啊,我先收藏了
发表于 2009-12-16 16:21:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是啊.这样的贴子根本就是玄乎!
思路都没有啊
发表于 2009-12-16 17:03:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
很多不触发的本子都是南桥故障。待机没电压查隔离和系统供电,这是基本的思路,但有很多不触发的本子根本就和以上两个电路无关.我后级短路也可以造成此现象,等等吧很多。只是把我的维修最终结果也即是故障的根源提供给大家。能不能理解那就要看你们的了。至于具体的思路那还是靠个人努力才能获得,我说了大家不理解又有什么用呢?
发表于 2009-12-16 17:56:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也是啊,咋一下就加焊南桥呢、
发表于 2009-12-16 18:00:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主是把想象的空间留给我们了 哈哈
