查看: 3090|回复: 14
DELL C540/640 开机掉电!
发表于 2009-12-12 16:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上适配器,U26 MIC5236-3.3BM烫手!!
开机,三个灯亮不到五秒钟就掉电了。
再有就是这个机器的右边两个灯有时连着同时闪三次。
请大家帮忙看看。谢谢了!!
DELLC640.pdf
1.12 MB, 下载次数: 126, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-12 22:54:02 | 只看该作者 �
以前看到的DELL故障灯含义,你可以参考一下
DELL故障指示灯含义.RAR (13.12 KB, 下载次数: 126)
发表于 2009-12-12 23:50:49 | 只看该作者 �
不过内存也会掉电的DELL
发表于 2009-12-13 11:26:17 | 只看该作者 �
右边两个灯有时连着同时闪三次、这应该是内存没过
发表于 2009-12-14 09:48:26 | 只看该作者 �
谢谢大家了。我下载了DELL故障指示灯含义。
这个机器待机时,两个开关,左边的有5V,右边的有3.3V。
待机时,MAX1632的7  28脚没有电压,U45 MAX6326 的2  3脚都有3.3V。
开机能维持不到五秒,这个时间里,7  28脚有3.3v电压。
再就是那个MIC5236发烫了。
发表于 2009-12-14 11:49:02 | 只看该作者 �
2# 豆腐刀
都哪里整到的好东东
发表于 2009-12-14 12:00:32 | 只看该作者 �
可用阻值卡打一下槽啊
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-12-14 12:11:42 | 只看该作者 �
会回看看非国大
发表于 2009-12-14 12:34:12 | 只看该作者 �
老实一点。。。就一步步的查吧。。
发表于 2009-12-14 13:34:47 | 只看该作者 �
加焊了两个内存槽,机器亮了。
但还是有一个内存槽不好用,用这个还是掉电。
用好的槽,报错。#M1004。
发表于 2009-12-14 13:38:00 | 只看该作者 �
我感觉是 IO 旁边的三极管坏了!
发表于 2009-12-14 13:49:43 | 只看该作者 �
在网上找到的有关M1004的报错处理程序。
DELLC64041508200_M1004报错修复程序.rar
12.05 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-14 18:11:31 | 只看该作者 �
DELL的机不过内存,不过显卡是会掉电的
发表于 2009-12-14 22:40:34 | 只看该作者 �
这是很老的问题了,也是C640的通病
头像被屏蔽
15#
发表于 2009-12-16 15:55:38 | 只看该作者 �
我也有这个想法,但从未实现过。
