查看: 1569|回复: 12
掉电,黑屏
发表于 2009-12-11 22:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一HP笔记本,,,开机掉电,加焊显卡后不掉电,,外接显示器OK,接本身的液晶屏不显。。。。。。
         到底是显卡坏,还是没加焊好?????
发表于 2009-12-11 22:50:54 | 只看该作者 �
是什么本啊?型号都没有。建议重做显卡。
发表于 2009-12-11 23:18:20 | 只看该作者 �
重做一下显卡看看
发表于 2009-12-11 23:32:32 | 只看该作者 �
是不是排线没有插好啊    还是没有背光   仔细检查一下     看有没有输出屏信号等
发表于 2009-12-11 23:46:12 | 只看该作者 �
显卡坏了换显卡
发表于 2009-12-12 01:00:54 | 只看该作者 �
         到底是显卡坏,还是没加焊好?????
维修小胖 发表于 2009-12-11 22:48
重新做一次吧。
发表于 2009-12-12 01:25:59 | 只看该作者 �
还是显卡问题   不过我认为还是先点一下屏  兄弟要按套路出牌  方能智胜  是英伟达的显卡吧
发表于 2009-12-12 09:01:33 | 只看该作者 �
重做显卡或者换显卡试试
发表于 2009-12-12 09:26:47 | 只看该作者 �
做了BGA不行换显卡吧
发表于 2009-12-12 09:32:20 | 只看该作者 �
首先确定屏线有没有接好了。其次是屏是不是正常。
发表于 2009-12-12 09:58:48 | 只看该作者 �
手上没屏的话先测屏线接口的 3基色信号,CLK和供电正常没?基本上这情况是显卡没做好,拿下重新做吧。应该没问题的,NV的显卡坏的比较少。6150,630等等这些芯片我很少见到坏的,都是重新做下就好了。
发表于 2009-12-12 11:28:39 | 只看该作者 �
换个显卡试试。。小哥
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-12-16 14:36:23 | 只看该作者 �
看帖学习,回帖友情!
