查看: 1256|回复: 0
MSI 865GVM3-V简单维修
发表于 2009-12-11 20:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一块mSI GVM3-V返修,前几天拿过来换了几个电容OK,今天客户又拿过来说不行了,开机诊断卡00.00.复位等长亮,全板电压正常。直接用MS-7换个MS-7G。一个有铅,一个无铅。换了过后通电PCI复位正常,CPU无复位,其电压值为0.38V,无跳变。仔细检查全版,网卡附近一小芝麻管被烧坏,只剩下两只脚。对比板上其他管子,确定是NPN三极管。料板上拆了一个换上不行。
再观察主板接口后面(刚开始没有注意)一通电,网卡头上面的两个灯就亮起来了,直接干掉网卡。此时CPU的复位脚电压为1.2V,上电测试,修复.......说点没技术含量的口水话,骗3分再说。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
花开堪折 + 1 认真 仔细 大胆 不得了
