查看: 1632|回复: 5
诊断卡跑25
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-12 09:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
128显卡跑25就不动了,但换个32M的显卡就都能通过,128M显卡在其它电脑上试没有问题,请大家帮忙看看那的问题引起的故障!谢谢!
发表于 2007-9-12 09:24:48 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
把内存插到离cpu最近的槽上试一下~~~~~~~~~
发表于 2007-9-12 09:27:44 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该是板子AGP插槽有问题 或者是AGP部分线路断路 我遇到过上64M的显卡可亮 上128的不亮的 取下板子发现 背面有一个CPU的风扇底座 原来 换CPU架子的时候没有拿出来 没想到架子上面的螺丝移动到 AGP插槽下面了引起短路 烧断了一根线是供电线 用细铜丝连接后问题解决
发表于 2007-9-12 19:36:15 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
把内存槽刮一下
或换内存
发表于 2007-9-12 20:05:57 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
换过了   还是不行
发表于 2007-9-12 20:10:04 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
高手多哪了啊,怎么没有人回帖子呢!
