查看: 1384|回复: 4
三菱 pro 730 冷机电源难启动
发表于 2009-12-11 14:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
如题   ,机器需通电打开开关半小时后电源才工作    电源芯片3842a  不启动时3842  7脚无启动电压
本机电源设计与其他电源不太一样   启动电压不是直接由300V提    求图纸
发表于 2009-12-12 20:07:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
把7脚的电解电容换了试试。
发表于 2009-12-14 22:03:49 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
7脚压根一点电压都没有,电容换过没有用的
发表于 2009-12-14 22:45:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
7脚没有电压,3842怎么会工作呢??
发表于 2009-12-15 21:31:05 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
