查看: 2359|回复: 6
K8主板全板无复位
发表于 2009-12-11 13:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
型号:K8m800-m2
故障:点不亮
1:客户拿过来时板上全是灰尘,先把灰尘去掉,
2:各组电压对地打阻值均正常、
3:上假负载量得供电,时钟均正常,但全无复位。
4:再测电压时发现coms 跳线中间脚有~4v的电压,正常应为~3v,取下跳线还有~4v的电压。故障点应该就在这,从这开始跑线路,发现连了一个电阻后有一路连到了IO8712的第68脚,换IO后coms跳线的~3v正常。
5:上电复位正常,此板修复。
发表于 2009-12-11 13:17:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
据我了解,中间针直接进SB的 ,电压应该是电池通过跳线提供的 ,不知道楼主的板是不是搞特殊
发表于 2009-12-11 13:29:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是不是北桥有问题啊
发表于 2009-12-11 17:38:10 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
电压有问题,要不就是时钟有问题
发表于 2009-12-11 19:12:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我刚才也查了8712的引脚定义,68为vcch or vbat.
IO能把电压置高,我还真的第一次见到!
发表于 2009-12-11 20:50:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO能把电压置高,我还真的第一次见到!
发表于 2009-12-11 21:08:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还真没见过这种故障
