查看: 2076|回复: 16
版主,兄弟们帮忙看看我这个板子烧了什么?
发表于 2009-12-11 10:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
帮忙看看烧了什么,梅捷的板子,看集成芯片 NF4的。。
发表于 2009-12-11 10:25:57 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
看不太清楚,上面JP3,下面是不是USB-5V,USB-SYSB。如果焦的是JP3那就可能是5V短路了,USB用的。也不知道是不是,做个参考吧
发表于 2009-12-11 10:39:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能保险烧了
发表于 2009-12-11 15:10:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保险烧了 那个应该是BIOS的跳线吧
发表于 2009-12-11 18:41:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
同意楼上的说法,bios跳线烧了,我看多半是维修的时候风枪打的太高,结果成了这个样子了。
发表于 2009-12-11 20:38:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该是个保险电阻,那个跳线是5V和VSB5V切换的,一般需要跳线切换电压的只有USB供电以及PS/2供电
发表于 2009-12-11 21:25:18 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
看一下零件的标示也知道是什么啊,不过我看那种不像是烧的,同意楼上说的很大可能是风枪吹胡的
发表于 2009-12-11 23:09:12 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我从来都没有见到过烧跳线的··是自己风枪吹了的吧···肯定不是BIOS跳线···应该是待机5V和正5V给USB和键盘供电的跳线···多半都是插U盘的时候插反了才会烧成那样子··烧的是保险电阻.
发表于 2009-12-12 01:17:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该usb烧了保险
发表于 2009-12-12 02:16:10 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
应该是前置USB 5V供电报保险烧了
发表于 2009-12-12 09:28:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用表找一下应该有一脚有5V供电 换个保险上去
发表于 2009-12-12 11:21:05 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
还是用表测下 准确
发表于 2009-12-12 11:26:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意:13楼 用表找一下应该有一脚有5V供电 换个保险上去
发表于 2009-12-12 13:45:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
LZ换了保险没有  有没有结果都和大家说一声啊   很像知道答案的
发表于 2009-12-12 15:17:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看大小,应该是个保险
发表于 2009-12-12 15:51:25 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
用洗板水先洗干净再说吧
发表于 2009-12-12 19:57:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个是BIOS吧,JP3是BIOS的跳线吧
