查看: 1913|回复: 3
联想150 怪问题啦
发表于 2009-12-10 10:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
接上电源 待机0.12 看起来像有东西短路 也能开机,开机电流不会跳变还是0.12 。开机CPU电压没有 3205我也加焊过也了 没有用故障依旧一样那位兄弟有遇见过的啊 3205也换了故障依旧
发表于 2009-12-10 16:12:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修液晶显示器,不用检测电流,你的机子啥故障现象?
发表于 2009-12-11 01:09:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
待机0.12就说明那里有短路    一般查1902系统芯片和DBM的南桥
发表于 2009-12-12 09:45:53 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个应该发到笔记本好边吧
