查看: 2216|回复: 12
主板少见的故障
发表于 2009-12-9 20:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
客户送来一块主板(CPU和内存都有)。开机跑C4。 主板是915的。测量内存供电和SDTA,SCLK都正常。后来我有事外出了。师兄接着上。后来回来时听他说刷了BIOS后还是这样走C4。(好象是盘英的板子吧)。经过修了好一阵子也没有修好。后来换了一个2.6G的cpu,过了内存。以前的cpu是3.0的。是主板不支持3.0的cpu还是怎么的。但是3.0的CPU是主板以前用的。怪
发表于 2009-12-9 21:16:43 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
U座子虚寒了吧
发表于 2009-12-9 21:16:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题应是CPU 座子。
发表于 2009-12-9 21:22:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有些主板遇到不支持的CPU会档内存的
发表于 2009-12-10 14:17:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有可能是CPU供电的问题
发表于 2009-12-10 17:21:23 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
碰到过478的杂牌上 C4可点亮  CD不亮
发表于 2009-12-10 17:28:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU脏了,接触不良我都遇到过这种情况 用洗板水洗一下U就OK了
发表于 2009-12-10 21:01:37 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
可能是U座虚焊了
发表于 2009-12-11 16:41:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
主板不支持
发表于 2009-12-11 17:58:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
遇见过板子不支持原来的U了  但是U在别的板子上是好的   确定是板子不好   很有肯能是座子问题  现在还不知其解
发表于 2009-12-11 18:44:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这是主板挑CPU 啊,这种情况一般是U座上某个信号不良的。
发表于 2009-12-11 18:47:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
再把3.0的U上去啊 ?看看行不行 有的拔下CPU就好了!
发表于 2009-12-11 20:51:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是3.0坏了
