查看: 2772|回复: 8
内存不过
发表于 2009-12-9 18:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
祺祥6IA848P800 主板
拿到主板的时候。是内存没有电压。我让内存电压.修出来了。
插上 内存..不过..插上 喇叭 报警。 内存不过
CPU座 北桥 南桥 都不虚汗。   BIOS 也刷过了。。还是内存不过。
没有插内存的时候..跑代码是C1   E0
  插上 内存  跑代码AF  还是 内存不过
内存电压1.3      2.6
内存没有一点问题。。不要考虑内存的问题 好不好。
供电 时钟  都正常呀。。复位 都正常
内存不过.........但是 插上 显卡.....为什么内存不 报警了呀。。。。。。。但是不显示。
会员138182 该用户已被删除
发表于 2009-12-9 19:10:50 | 只看该作者 �
北桥没有空焊的话  就会就 桥的内存模块损坏了  还桥吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-12-9 18:12:03 | 只看该作者 �
时钟  系统供电  有吗?
发表于 2009-12-9 18:14:07 | 只看该作者 �
是不是内存有问题啊?
发表于 2009-12-9 18:14:58 | 只看该作者 �
查北桥到内存槽之间的线路!
发表于 2009-12-9 18:19:20 | 只看该作者 �
这是槽子的问题,接触不良
发表于 2009-12-9 18:19:46 | 只看该作者 �
或内存到北桥不良
发表于 2009-12-9 18:25:11 | 只看该作者 �
槽子  我用 天哪水 擦 过。。不行
为什么你们说 槽子的问题。。说个原因好不好。
怎么测量 内存到北桥不良  呀?   就知道吓求说
发表于 2009-12-9 18:40:15 | 只看该作者 �
两条系统管理总线正常不?正常值是: 3.3V 直通南桥的
