查看: 2503|回复: 17
被怀疑的芯片大家是如何处理的?
发表于 2009-12-8 20:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图纸大家都知道如何测量芯片的关键测试点,但是大家真的会一个芯片去测量它的很多关键脚位吗?还是只测量1至3个或者一换了之?有时带电测,搞不好会形成短路的,比如1632,测21脚就有可能短到22脚,一短结果可想而知了。
发表于 2009-12-8 21:20:58 | 只看该作者 �
基本工作条件的脚都会去测  一般也就测4-8个脚
发表于 2009-12-8 22:17:22 | 只看该作者 �
芯片一般我会找充足的理由才去换
发表于 2009-12-8 22:21:00 | 只看该作者 �
测量输入,控制,输出,再就换片了
发表于 2009-12-8 22:44:30 | 只看该作者 �
1632引脚那么大个片子,测21都能短到22上去。
发表于 2009-12-8 22:52:08 | 只看该作者 �
6# 无边思绪
无边说得对,这样都能量到短路,真的撞墙算了.一般都有量下再换芯片啊,如果焊功不好比起短路更麻烦
发表于 2009-12-8 22:57:09 | 只看该作者 �
大概测量下关键的测试点 有一样的就换下试试 (对自己的焊接 非常信任) 如果故障依旧  换下来的 下次接着用
发表于 2009-12-8 23:24:58 | 只看该作者 �
我以前拿万用表在芯片上划的。到22脚的时候必然经过21脚,怪不得以前看见1632就觉得是坏的~
发表于 2009-12-9 10:02:20 | 只看该作者 �
测肯定是要测的,表笔的尖不要太长。操作的时候小心点一般不会出现你所说的情况了,当然意外除外。如果你有芯片的话怀疑它,当然可以换。
不过我的原则是没有依据不动烙铁,最好还是不随便换件,以防人为扩大故障。除非是遇到死马当活马医的那种机器
发表于 2009-12-9 10:11:24 | 只看该作者 �
强人,测21脚会和22脚连起来。。。,不知道是咋测的,主要测工作条件和芯片的输出就行了
发表于 2009-12-9 11:50:49 | 只看该作者 �
怀疑的直接换,焊功还行。IBM的 EC焊都没问题的。焊的多了,也就没问题了。!~
发表于 2009-12-9 11:57:57 | 只看该作者 �
很牛比   讲的那么专业啊
发表于 2009-12-9 12:08:13 | 只看该作者 �
测是绝对的了~包括周围~但基本上不会每个测试点~还有你的表笔上是不是该加颗针啊。。。
发表于 2009-12-9 14:11:20 | 只看该作者 �
怀疑有备件就换的试,。没有就仔细测下,感觉确实有问题就去定配件
发表于 2009-12-9 14:40:13 | 只看该作者 �
焊下来,换个新的上去不过要测其工作条件
发表于 2009-12-9 14:48:20 | 只看该作者 �
测21会短到22脚去,看来你小子用外用表用的的蛮多的啊,表笔尖都被你磨成平的了
发表于 2009-12-9 15:00:16 | 只看该作者 �
一般就换一只新的上去试一下。
发表于 2009-12-9 15:18:12 | 只看该作者 �
我一般就是被怀疑的芯片,吹下来换了再说
