查看: 1835|回复: 9
INTER 865 一开机跑D3
发表于 2009-12-8 13:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTER 865 一开机跑D3,测量内存供电为 2.61V 时钟电压1.15V  91 92脚电压为3.3V 不知从哪维修?
发表于 2009-12-8 14:15:31 | 只看该作者 �
如果你的是绿色的INTEL的主板你这个一般是BIOS或IO的问题
是BIOS的话你可以发全型号
看我又没有BIOS
发表于 2009-12-8 15:39:20 | 只看该作者 �
是绿色的INTEL D865GLC/D865PESO
发表于 2009-12-8 16:24:18 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下
发表于 2009-12-8 17:19:46 | 只看该作者 �
刷BIOS 或者换个IO
发表于 2009-12-8 19:19:13 | 只看该作者 �
刷个BIOS就OK了!
发表于 2009-12-8 21:18:23 | 只看该作者 �
先刷个BIOS再说
发表于 2009-12-8 21:31:09 | 只看该作者 �
我觉得也是BIOS
发表于 2009-12-8 22:43:24 | 只看该作者 �
楼上都答完了。确实是刷个BIOS先。然后就是IO
发表于 2009-12-8 22:49:01 | 只看该作者 �
今天我也是和你一样的板子 故障也是一样的,楼上的朋友们说的对,刷个BIOS就好了!!!
赶快去!!!!就是不好刷,bios文件不好找
