查看: 5025|回复: 13
修到一片939的主板,集成和加独立声卡都没声音,没思路了
发表于 2009-12-7 22:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修到一片939主板,集成声卡和独立声卡都没声音,此板好像SATA口也用不了,南桥威盛VT8237R,独立声卡也是新的,没思路了,请大家指点下,谢谢
发表于 2009-12-7 22:26:01 | 只看该作者 �
不会是南桥挂了吧
发表于 2009-12-7 22:32:53 | 只看该作者 �
建议你把集成的声卡都拆了,再上独立声卡试
发表于 2009-12-7 22:35:20 | 只看该作者 �
南桥晚上加班换了,还是没声,没思路中。。。
发表于 2009-12-7 22:49:18 | 只看该作者 �
量下声卡通南桥的信号啊,,,,等等,,,
发表于 2009-12-7 23:47:17 | 只看该作者 �
把板载的声卡芯片拆了在装独立的看下
发表于 2009-12-8 08:22:23 | 只看该作者 �
把集成的拆了。看是不是短路
发表于 2009-12-8 09:36:42 | 只看该作者 �
最简单的办法,加usb声卡。好多这样的机子,除了没声音都正常,加独立声卡也没声音,干脆换usb声卡,基本都能解决
发表于 2009-12-8 18:20:02 | 只看该作者 �
如果是品牌机的话,是不是得加几个帽呀····
发表于 2009-12-8 21:19:39 | 只看该作者 �
看看有没有断线的地方
发表于 2009-12-8 22:49:51 | 只看该作者 �
是没找到声卡的硬件还是 单纯的没声音。
如果没找到硬件。查声卡芯片与南桥的线路
如果是单纯的没声音。多半是输出的线路问题,注意有2个帽子。
最后别告诉我你的喇叭坏了。。。。。祝你的板板能早日听到声音~
发表于 2009-12-8 22:55:51 | 只看该作者 �
跳线很重要的
发表于 2009-12-8 23:34:33 | 只看该作者 �
试过没跳线也会没声音的,要把主板集成的声卡禁了独立声卡才有声音。
发表于 2009-12-8 23:35:06 | 只看该作者 �
如果 连 SATA  不能用 ,建议刷BIOS, 不行就是南桥,
如果SATA能认了, 还要分清楚 你的PCI槽 是几个,可能是其中一个不能用, 如果全部不能用 换南桥,
如果一个就建议量一下PCI的工作条件。
还有主板上会有 声卡跳线帽,有些主板 不插也不会有电压。
还有的就是 独立的声卡或集成的,你是认到了设备没声音 还是根本没认到,如果是没认到 看BIOS里有没打开,有些主板的BIOS是屏蔽的
