查看: 2945|回复: 7
不能强行关机
发表于 2009-12-7 13:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
主板型号NF4-AM2L 插上电源能正常开机,用软件和强行都不能关机,只有把电源线拔了再插才能开机,IO IT8716以换,74 75 77 脚有跳变 BIOS以换 初步判断有可能是桥的问题 求助
发表于 2009-12-7 22:44:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS设置的问题
发表于 2009-12-7 22:49:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种现象通常的故障点
CMOS跳线,IO,绿线到IO或者南桥之间的元件,南桥………………
如果充分排除了前几种,那只有换南桥试试了
或者干脆去取掉IO通电,看还是否自动触发。以此划分故障范围
发表于 2009-12-7 22:53:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该南桥问题都点吧。。。
发表于 2009-12-7 23:11:05 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
2# TOM
BIOS我换过了
发表于 2009-12-7 23:12:01 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
3# 孤帆远影
IO换过 跳线正确的 绿线没检查
发表于 2009-12-7 23:12:29 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
4# 谢俊超
桥正在直球
发表于 2009-12-8 00:39:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是不是现在都开不了机了
