查看: 4066|回复: 18
昂达N61GT维修一例
发表于 2009-12-7 12:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到昂达N61GT主板一块!开机跑FF 测各供电正常 (心想6100北桥爱虚)加焊北桥正常
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 鼓励发实例。BGA够脏的
发表于 2009-12-7 12:49:28 | 只看该作者 �
呵呵 ,用的是什么牌的BGA机器呢?
发表于 2009-12-7 13:29:17 | 只看该作者 �
BGA机:郊时380
发表于 2009-12-7 16:29:59 | 只看该作者 �
这个板子 大部分是桥的问题。。  就是加热 用不很长时间
发表于 2009-12-7 17:04:06 | 只看该作者 �
N桥就是爱虚焊啊
发表于 2009-12-7 18:09:36 | 只看该作者 �
有钱人----效死380
[大家维修后的 机器 一般 多久 会再次挂?]
呵呵
发表于 2009-12-7 18:45:29 | 只看该作者 �
3天左右   我亲自试过的
发表于 2009-12-7 18:48:12 | 只看该作者 �
一般能过保.呵呵..
发表于 2009-12-7 19:06:59 | 只看该作者 �
客人不愿意换!就加热就给他拉!
发表于 2009-12-7 22:44:01 | 只看该作者 �
加热就可以了,温度控制的好可以用很久
发表于 2009-12-7 23:53:33 | 只看该作者 �
我今天又一块一样的板
先是来装系统
装到一半不行
扫下硬盘 N多的坏道
帮他屏蔽那段
装好系统  还差几个驱动没装 因为要忙点其他的事就放在一边先
过了一会在开机继续装
装好后关机 在开机不行了
保护了 晕了  拆下来一检测南桥挂了
发表于 2009-12-8 07:48:59 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-8 22:19:25 | 只看该作者 �
加热的不好使,过不多久就又反过来让你修了,最好换个桥
头像被屏蔽
14#
发表于 2009-12-8 22:22:33 | 只看该作者 �
伧狼一修 发表于 2009-12-8 22:19
不是换桥,是重做一下BGA的锡球
发表于 2009-12-9 00:16:22 | 只看该作者 �
加热方面控制得好,一般都可以用几个月!但前提754的主板,装上CPU的原装风扇,主板又变形了,时间用不长是正常的!一般我换754主板的北桥时,都会建议客户连风扇一起换!
发表于 2009-12-9 03:51:03 | 只看该作者 �
我用风枪加焊。目前差不多半个多月啦,没见回头(本人修后都是保一个月的)
发表于 2009-12-9 08:50:02 | 只看该作者 �
NF系列的单芯片组就是爱坏桥或是空焊,重做BGA后,故障率还是很高不过我个人认为做好散热可以起到一定的作用,所以我遇到这种情况就加一个小风扇给芯片散热.不然怕用不久.
发表于 2009-12-9 10:34:32 | 只看该作者 �
嗯。这板南桥也是爱坏的,容易IDE口出问题。
似乎RT9202极易坏,导到北桥供电只有0。9V。
发表于 2009-12-11 16:30:27 | 只看该作者 �
1# 从零到壹
NODA的烂板,桥的问题很多。基本都是NV的
