查看: 1757|回复: 5
杂牌845GV维修历程
发表于 2009-12-6 23:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上电测试,代码卡跑至BA 00.心想应该为不过内存。
1、查内存电压:2.6几V,基准电压1.25V左右,电压正常。
2、清理内存插槽无果,挤压北桥、南桥依旧。基本排除空焊。
正当无思路时,把板子翻过来看看有没有断线,无意间发现网卡指示灯常亮着。嘿嘿,心中窃喜。难道又是秒杀一块?
3、摘除网卡,把底盘清理干净。上电测试,顺利跑码。C1  c3 05 02(07 04)(40 0A)记不太清了。难道是传说中串口芯片坏了,想摘除。找了半天恁是没找着串口芯片(汗一个)
4、又是一阵插拔更换清洗内存,板子是又挤又压(就差搞变形了)、放电,该用的招都用了,涛声依旧
    中间客户又来催了。心情极差、暂时放弃了(心中打算又去折磨饼哥了),咋修块板那么难呢。
    没修好,心中老是惦记着。仔细回想,由于我的内存都是DDR 333以下频率的,心中还有点希望,等会找个DDR 400内存测试。
    回家找了个DDR 400内存直接上电,欢快跑码,亮机。我又把DDR 333内存上去,发现需要把内存调整到一个合适的位置,也能点亮。终于发现原因,由于杂牌板的内存插槽左右比较宽,很容易松动。至此,终于找到了原因。
     哎,我修个板咋就那么难呢。浪费时间...没有效率。
发表于 2009-12-6 23:51:42 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
哈哈哈哈,方总,你咋就这么背呢
发表于 2009-12-6 23:57:14 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我也经常遇到这问题,但是如果我怀疑是内存的问题的话我会直接找根换掉,先不急去查什么电压
发表于 2009-12-7 00:07:15 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
呵呵,这也是不幸中的万幸了,至少没有修好了主板有不要钱吧,呵呵,我自己就修好了主板因为内存最后都没有要钱直接给了顾客了。
发表于 2009-12-7 00:34:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
刚开始是这样的,折磨几次熟练了就很快了
 楼主| 发表于 2009-12-7 01:03:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
