查看: 1180|回复: 1
我的865主板开机一闪即灭
发表于 2009-12-6 19:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个865的主板 开机一转就灭本以为好修 吧B4的小电源去掉不死机了 我测量Q1和Q2的三组打组织都正常 不知道哪里坏了 就想问问大师级的维修员 我该怎么判断其中的哪一组坏了  如果是电源芯片坏了 我遇到过会开机但是CPU不发热啊 我该怎么修  请多指教指教啊
发表于 2009-12-6 19:44:30 | 只看该作者 �
呵呵 问题已经解决了  测量Q1和Q2无短路故障 打组织都一样 原来电源坏了
