查看: 5675|回复: 26
DELL M1210液晶失真(已解决)
发表于 2009-12-6 18:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是独立7400显卡那种机子,去年八月在我这里做过显卡的,液晶时而失真时而正常,不规律跳变,外接显示器显示正常。我觉得是液晶的问题,可是手头上没有合适的液晶代换测试。前几天叫徒弟找一块同样尺寸不同型号的屏代换试了一下,结果那块屏放上去没显示,再装回原来的屏也没显示了。仔细对了一下两块屏的接口,针数是一样,就是脚位定义不一样,原来的屏第一脚是接地的,第二第三脚才是电源脚,换上去的屏第一第二脚是电源脚。浪费了不少时间查液晶电路和主板电路都没发现问题所在。后来用带放大镜的台灯仔细的看了很久才发现主板屏线插座上有一根弹片凹进去了,弹不出来。把针挑出来,问题恢复原来样子了。想请教一下师傅们,帮我判断一下是液晶问题还是显卡芯片问题。上个图片给你们看下故障现象。
谢谢各位的热烈回帖,特别谢谢7楼大侠的指点,这方法不错。昨天白胶的110MT显卡芯片回来了,换上去跑3D05试机到现在没再出现问题了。换显卡芯片之前加焊过已经解决问题了,出于对顾客的负责,还是换了一个芯片给她吧。明天再测试一天没问题就通知人家来拿了。
发表于 2009-12-6 18:50:07 | 只看该作者 �
看样子像是 显卡的问题   有没有板载内存的     上次遇到过一次    你插上电源是不是就好了呢
给你个链接  你去看看  是不是一样
http://www.chinafix.com.cn/thread-156977-1-6.html
发表于 2009-12-6 19:14:24 | 只看该作者 �
谢谢二楼的兄弟,我的放电源、电池一样现象,就是时好时坏,有时几分钟跳变,有时几十秒跳变。测了显卡温度不是很高。看来明天先加焊一下显卡再说了。今天定了几片白胶的显卡芯片回来了,不行过两三天换显卡试下。不过个人还是觉得液晶可能性大点。
发表于 2009-12-6 19:23:20 | 只看该作者 �
显卡或是屏线有问题
发表于 2009-12-6 19:23:44 | 只看该作者 �
前天修到DELL的1400的机器和你这个差不多的,630显卡的。直接加焊 OK了!
发表于 2009-12-6 19:30:24 | 只看该作者 �
那期待楼主 结果     到时要公布一下   看你的是什么个问题
发表于 2009-12-6 20:18:59 | 只看该作者 �
你截个图发上来看看,如果截图的失真就是显卡。反之显示器 1# 创基维修
发表于 2009-12-6 20:26:38 | 只看该作者 �
先加行吧 不要犹豫了
发表于 2009-12-6 20:40:21 | 只看该作者 �
还是要先找个屏替换一下,先把屏本身的问题排除了,剩下就是显卡了
发表于 2009-12-6 21:23:58 | 只看该作者 �
我修过同故障丶屏线有问题
发表于 2009-12-6 21:58:57 | 只看该作者 �
这种问题就是显卡虚焊了,你直接加焊一下试试!
发表于 2009-12-6 22:51:15 | 只看该作者 �
不要这么快动显卡。
屏及屏线再弄几下先。。
发表于 2009-12-6 23:53:06 | 只看该作者 �
先试一下屏吗再做显卡,试屏时要把两块不一样屏的马片对换下,
发表于 2009-12-7 10:51:09 | 只看该作者 �
应该是屏和屏线接口处,氧化了。用洗板水洗哈子。试试看,再不然就是屏蔽问题。
发表于 2009-12-7 11:20:19 | 只看该作者 �
截图是最方便的,如果截图失真就是显卡问题
发表于 2009-12-7 11:44:36 | 只看该作者 �
这个机器,一般应该是显卡的可能比较大的
发表于 2009-12-7 14:26:30 | 只看该作者 �
显卡或排线!
发表于 2009-12-7 14:41:49 | 只看该作者 �
打一下LVDS接口是不是全都通到屏上去了。没有的话就是屏线各显卡有问题了。
发表于 2009-12-7 15:35:11 | 只看该作者 �
有可能是显卡旁边的晶振或谐振电容有问题哟。以前修过宏基的故障和上边差不多,也是屏显示不正常,而外显一切正常,把晶振和电容加焊或换掉就OK了。
发表于 2009-12-7 16:15:08 | 只看该作者 �
大哥们典型的显卡问题
