查看: 3466|回复: 13
三星151N,12V不正常~~
发表于 2009-12-6 16:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星151N,上电无反应,单测电源板,12V正常,接上驱动板,变为7.9V左右,不知道该电压是否正常,5V是正常的,另外,接不接驱动板,电源上电均有嗡嗡声~~
发表于 2009-12-6 16:28:44 | 只看该作者 �
应该不正常,可能是反馈电路有问题,最近遇到类似问题不少
发表于 2009-12-6 16:34:24 | 只看该作者 �
电源带载能力不够
发表于 2009-12-6 16:47:25 | 只看该作者 �
反馈这边光耦换过~~主电源IC换过~~
发表于 2009-12-6 17:14:53 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-7 00:49:17 | 只看该作者 �
不对吧,这款显示器的驱动板没接12V的,就算带不动负载,也会5V也不正常的
发表于 2009-12-7 09:14:17 | 只看该作者 �
LZ看来是电压过高,不是过低啊
发表于 2009-12-7 14:25:11 | 只看该作者 �
武汉天涯浪子 发表于 2009-12-7 00:49
说是12V,空载是13V多一点,带上驱动板是7.9V,难道这个13V是不对的?
发表于 2009-12-7 18:08:35 | 只看该作者 �
哈哈, 更换12付的滤波电容吧, 三星的通病,更换后就OK。
我这里维修这样的机器很多,再有就是看高压板有没有短路的地方,没有其他的问题,跟光耦和电源初级没有问题的。
发表于 2009-12-11 22:01:04 | 只看该作者 �
电容也全换了,还是不好,用表笔轻触电源板上各器件表面,发现触到尖峰吸收电路里的那一只103电容时,嗡嗡声有所变化,换之,还响,换相连的小椭圆形二极管, 还响,看看电路图,难道是变压器故障了?郁闷~~各位高人再研究一下~~~
发表于 2009-12-12 10:43:04 | 只看该作者 �
最近我换高压老是出现,掉电的现象。只要一装通用高压就电,正准备找电路图对比,找问题。楼主一起吧。
发表于 2009-12-12 12:02:13 | 只看该作者 �
查驱动板与12V 相连的线路···12V拉的这么低··肯定是不正常的··
发表于 2010-1-17 11:10:49 | 只看该作者 �
我也遇到一台三星151S的LCD显示器,他不能开机的时候就和楼主的情况一样,有时也能正常开机,直到你拨掉电以后,否则一直用是没有事情的。我就是郁闷了啊。
这种故障真不好修啊中。
现在准备刷MCU。
发表于 2010-1-29 23:02:17 | 只看该作者 �
问题找到了,
电源IC启动供电的两个电容有问题,全部换新后。一切正常。
已经试机一个星期了。再也没有相同的情况了。
