查看: 982|回复: 1
HP ZE2000不加电,无待机3V 5V
头像被屏蔽
发表于 2009-12-6 11:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   前二天接修一台ZE2000 送修时客户说不开机不加电,客户放下就走了,我空下来拿机一测,可以开机,进系统也正常,但发现用电池会掉电(电池显示是有电的)单用电源一切正常,   等第二天再拿出来试机,发现不加电了,于是拆机单板插电,发现待机电压3.3V只有1.2V 5V为0V 但测电感后端都无短路。 MAX1999 20脚供电18.5V正常 8脚0V 3、4脚只有0.7V 于是换了块新的MAX1999 情况还是一样。
  这下没头绪了。不知查哪里了。请高手支招。谢谢!
发表于 2009-12-6 15:23:59 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
这款机器PU很容易烧的哦
