查看: 1995|回复: 4
MSI-865GM3 主板维修 小经验
发表于 2009-12-5 11:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
MSI-865GM3   是MS-7101 的板子
客户说时间不能保存 心想时间不能保存 先测电池3.3V 正常 跳线2.9V 正常  在看电池与跳线相连 的三极管  测了下 正常
这下麻烦了  就和客户说 先放这里 修下50元 左右
等客户走了  就对着板子发呆了 一眼就看到BIOS 芯片  这东东  问题?  就去找了个 MS-7101的BIOS 刷了下  通电设置时间 保存退出  断电等了5分中左右    上电试 OK
此板修复 嘿
发表于 2009-12-5 13:00:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
少见这种例子..通常都是电池没电或者是相连的二极管坏..
发表于 2009-12-25 11:26:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种我也碰到过,我把那些二板管和电容都换了,就是没刷BIOS,也弄好,最后跟客户说南桥坏了,叫他换板。呵呵
发表于 2009-12-27 07:30:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般这种问题似乎跟32.768也有关吧
刷BIOS好的 还是头一回见 呵呵
修板子不能死脑筋啊 呵呵
发表于 2009-12-27 11:34:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
时间保存跟BIOS也有关系啊,学习了!
