查看: 1773|回复: 5
今天修的一块板,小小经验
发表于 2009-12-4 22:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌754主板,客户反映:主板冒过烟,现在点不亮。
  直接上电测试。初看诊断卡全板复位正常,代码卡FF。测内存排阻电压为1.0V,测内存插槽1脚电压:1.0V,7脚电压2.0V。
  1、拆下内存MOS管,测量正常。
        2、仔细观察发现MOS管边上的4500M已经烧焦。更换4500M,重新焊上场管。OK。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
偶遇 + 10
发表于 2009-12-4 22:56:06 | 只看该作者 �
这是个常见问题,只是除了华硕和华擎,很少看到其它牌子的用4500M
发表于 2009-12-4 23:09:09 | 只看该作者 �
我也有个 不过我比较命苦 没有4500M换 打算拆下4500 飞个线 然后在焊上4500
发表于 2009-12-4 23:12:40 | 只看该作者 �
像这种很明显的故障只要自己仔细观察都能看的出来。
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-12-5 00:16:07 | 只看该作者 �
有很多板如果是2.5V的那管坏了,我都是飞一条线到3.3的那里呀.比如青云的板,2.5V是由PMW电路产生的,拆开电感接一个3.3V就好了
发表于 2009-12-5 09:56:27 | 只看该作者 �
富士康用4600比较多,也容易坏
