查看: 1671|回复: 8
神州965+ich8 声卡时有时无 求救中。。。。。
发表于 2009-12-4 15:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
965芯片组
alc883的声卡    问题就是 在设备管理器里找不到声卡设备  但是重启有可以  有时候又不行
系统是安装版的xp   驱动是原版的
查了883的工作条件  电压 时钟   rest  都正常    换了883芯片   芯片外围的电阻 电容都换了 还是不好。。。。。。。。
发表于 2009-12-4 15:48:59 | 只看该作者 �
看看是不是南桥吧
发表于 2009-12-4 19:22:10 | 只看该作者 �
先排除软件的问题,不行再加焊一下南桥试试
发表于 2009-12-4 21:01:54 | 只看该作者 �
应该不是硬件问题吧  感觉这个是软件问题啊
发表于 2009-12-4 21:13:15 | 只看该作者 �
你看下是不是需要装HD总线呀,要是没装总线,系统下就是认不到驱动的。。。还有modem
发表于 2009-12-6 21:47:12 | 只看该作者 �
我觉得有可能是南桥空了。。。
发表于 2009-12-6 21:47:34 | 只看该作者 �
我觉得有可能是南桥空了。。。
发表于 2009-12-7 09:19:36 | 只看该作者 �
加焊下南桥,如果不行就重做或更换了。我碰到过这样的问题,不过是网卡,一时认一时不认。
发表于 2009-12-11 11:20:04 | 只看该作者 �
我重新做了全新的南桥  换了bios    换了时钟芯片    还是不好
最后发现  alc883 的第6脚那个时钟  时有时无          接时钟脚的那个电容也换了  还是不行    各位大哥   小弟 求救啊 我有20片都是这样的。。。。。。。。。在线等。。。。
