查看: 7513|回复: 17
请问IBM T4 和T60的主板键盘接口开机定义
发表于 2009-12-4 13:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问IBM T4 和T60的主板键盘接口开机 是短接哪两个引脚,我是想在没有键盘的情况下给 T4和 T60的主板进行开机测试。 请哪个师付画个定义图。
谢谢  先
发表于 2009-12-4 13:24:11 | 只看该作者 �
你测下 哪个针脚的电压为3.3V开机电压 对地短接试一下就出来了。有些机子有几个3.3v的
发表于 2009-12-4 13:29:02 | 只看该作者 �
"你测下 哪个针脚的电压为3.3V开机电压 对地短接试一下就出来了。有些机子有几个3.3v的"
谢谢      再问一下  那如果有几个是3.3V的话 是不是随便接一个对地短路就行了呀 ???
发表于 2009-12-4 13:34:12 | 只看该作者 �
第十九脚对地短接就行了
发表于 2009-12-4 16:25:36 | 只看该作者 �
T60 keyboard connector
T60 keyboard connector.pdf (17.4 KB, 下载次数: 168)
发表于 2009-12-4 18:35:02 | 只看该作者 �
用镊子划下,就应该能找到吧。。。。
发表于 2009-12-4 18:42:30 | 只看该作者 �
T4 T6都是19脚的...直接对地一下就行了.
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-12-4 21:25:35 | 只看该作者 �
左边第11脚
发表于 2009-12-4 21:35:15 | 只看该作者 �
从来没测,就是拿镊子顺着划。
发表于 2009-12-4 22:31:28 | 只看该作者 �
用万用表划一下就知道了,红表笔接地,黑表笔去划。
一般键盘上有开机键的都可以用这样方法,不会有事的。下次就知道是哪个脚接地可以开机了
发表于 2009-12-4 22:49:17 | 只看该作者 �
这个问题其实也不用在这里问的, 拿个电路图, 不然再加个点位图, 没什么弄不清楚的!
发表于 2009-12-6 10:45:37 | 只看该作者 �
用万用表划
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-12-6 11:00:46 | 只看该作者 �
从来没测,就是拿镊子顺着划  ,是好办法
发表于 2009-12-22 10:46:41 | 只看该作者 �
谢谢 大家
发表于 2009-12-22 12:43:05 | 只看该作者 �
一般都是用镊子划,划到就开机了。
发表于 2009-12-28 16:19:11 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-28 21:13:25 | 只看该作者 �
T40我测试的是第10脚,正好有一个小圆点接出来 这个3V接地就开机了 不知道大家为啥都说是19脚
发表于 2009-12-30 00:35:19 | 只看该作者 �
99nb 发表于 2009-12-28 21:13
正确应该是第19脚,你说的第10脚,可能也说的是同一个点,不过,你可能脚位方向没数对罢了,其实你们说的就一个地方
