查看: 6494|回复: 19
[显卡维修]
dvi亮,VGA不亮
发表于 2009-12-2 12:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块双敏GF6200A 128M显卡,DVI接口可以用,AGP接口不能用,是怎么回事啊?
我帮你改了标题,不是AGP不亮而是VGA不亮 -----------------新诚达
发表于 2009-12-2 12:05:11 | 只看该作者 �
VGA是模拟接口,DVI是数字接口,用DVI要比VGA强的多
发表于 2009-12-2 12:19:12 | 只看该作者 �
数模转换器坏了
发表于 2009-12-2 12:42:25 | 只看该作者 �
先打下阻止,有可能是GPU挂了
发表于 2009-12-2 12:52:04 | 只看该作者 �
GF6200是PCI-E的,哪来的AGP?
发表于 2009-12-2 13:26:04 | 只看该作者 �
请问数模转换器指的是什么?
发表于 2009-12-2 13:54:50 | 只看该作者 �
应该是VGA接口不能用,DVI能用,打错了而已
发表于 2009-12-2 19:14:23 | 只看该作者 �
呵呵 6200 AGP  多的是   你要不???
发表于 2009-12-2 19:15:41 | 只看该作者 �
数模转换器坏了   是什么东东??  这样的问题好 多的   请问高手
发表于 2009-12-2 20:28:30 | 只看该作者 �
纠正一下 agp  是 845 865 独立的那种显卡插槽
dvi vga  是显示卡的 输出接口
检查 vga  的 行场信号  ,其附近有无掉件
核心有无左下崩角
发表于 2009-12-2 21:18:27 | 只看该作者 �
显示器的灯是什么颜色有无行场》??
发表于 2009-12-3 10:06:35 | 只看该作者 �
先看一下GPU外围如没问题的话那就是GPU虚焊或损坏
发表于 2009-12-5 16:05:35 | 只看该作者 �
这种问题80%都是主芯空悍,最好是重做珠仔
发表于 2009-12-7 20:06:05 | 只看该作者 �
我觉的是核心的问题。
发表于 2009-12-9 01:04:25 | 只看该作者 �
飞线啊  把原来能亮的DVI接上DVI转VGA转接头
再对应VGA的 行场  RGB等 接上去  就好比你自己做了一个DVI转接头一样啊
我经常这样做  不过有一些用不了多久
毕竟治标不治本  GPU已经有问题了
发表于 2009-12-17 19:57:47 | 只看该作者 �
这种问题一般都是GPU问题,你用风枪弄一下GPU
发表于 2009-12-18 01:00:32 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-18 23:13:41 | 只看该作者 �
看一下行场输出对地阻值是否正常,检查一下门控电路
不过6200感觉如果没有 版主 说芯片崩脚,有可能是GPU虚焊了
发表于 2009-12-19 03:52:45 | 只看该作者 �
武汉天涯浪子 发表于 2009-12-2 12:52
呵呵  有6200的agp  原生芯片的
发表于 2009-12-19 03:56:44 | 只看该作者 �
6200的  这种小核心agp显卡,vga  比较容易出现问题的
你看下核心左下角有无崩角,有的话 核心问题,没有也不排除核心vga  那路出问题
其实  vga  和dvi  都含有模拟信号的成分,只不过 兵分两路走,两个独立的通道而已
