查看: 3445|回复: 13
[笔记本]
进水ASUS A6R维修一例
发表于 2009-12-1 13:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一台进水华硕A6R,客户称进水1个小时左右,而且进水后几秒钟就把电池和电源拿下来了,后来用吹风机吹干,不上电,可调电源0.02A待机
1、拆机,看进水程度,里边还好多水呢,EC和南桥进水较严重
2、把EC摘下来清理干净,南桥摘下来重新做好
3、上电,待机0.02没问题,触发后直接到0.6左右,诊断卡不跑码。
4、没办法了,一点一点测量吧,各电压正常,时钟正常,PCIRST正常,CPURST无。犯了一点小错误,查到CPUPWR_GD#的时候低电平,感觉有问题(我以为应该是瞬间低电平),感觉Q69坏的可能性大,板上没有料号,找来点位图,Q69没坏。
5、PLTRST和H_PWRGD都正常了,就是没有CPURST
6、无边老师说可以差一下DMI线是不是正常,这个是ATI的,应该是A-link线,测量了一下,没发现问题,只测到了一部分
7、再次确认所有电压正常,北桥附近按照点图测量一遍,北桥所有供电正常,北桥时钟正常
8、确认CPURST上拉电阻等原件没有损坏
9、确定北桥损坏,压北桥,照旧,重做北桥,照旧,定料,更换
10、机器修复
PS:装机的时候由一个螺丝上错了,机器C壳被顶了个包出来,以后小心
疑问:进水部分是南桥和EC,居然只有北桥坏,而且只有北桥坏
总结:修机器要细心,有料的情况下可以换个北桥试一下,本人新手,手底下啥料都没有,只有确保坏的情况下才可以定料更换
机器要得急,刚修完就拿走了,没有拍照片
参与人数 3下载分 +46 收起 理由
月饼 + 20 原创内容
咪咪虎 + 20 原创内容,再接再厉
会员152004 + 6 判断北桥坏的依据是什么?
发表于 2009-12-1 14:08:32 | 只看该作者 �
第4步里的Q69为Q169,打错了
上传电路图
a6rp_0330_1445_v20.pdf
999.37 KB, 下载次数: 136, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-1 14:56:35 | 只看该作者 �
和咪咪虎老师要的位图
A6RP.rar
721.13 KB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-1 15:59:02 | 只看该作者 �
此图架构.
坛里面有了,别下重了
发表于 2009-12-1 16:28:46 | 只看该作者 �
回正宗包子,没依据,所有的地方都正常,就是没有CPURST,CPURST是北桥过来的,北桥的工作条件都具备了,PCIRST和PLTRST都正常,只能换料试试了
发表于 2009-12-2 02:07:25 | 只看该作者 �
C壳顶个包,可以试试用镊子柄用点力按回去。
发表于 2009-12-2 09:58:55 | 只看该作者 �
感觉南桥重做的必要性不大,烤一下估计就没有问题了
发表于 2009-12-2 11:25:49 | 只看该作者 �
老大点位图打不开呀 换了好几个软件
能不能上传个点位图软件
发表于 2009-12-2 11:37:46 | 只看该作者 �
回无边老师,机器已经拿走了,客户没注意,下次试一下
回8楼,进水比较多,我以前碰到过有进水后南桥下边好多泥的,一般进水的机器我都是不上电的,清理完再上,尽量减少损失
发表于 2009-12-3 17:28:54 | 只看该作者 �
老弟的水平进步很快呀,有机器修才能练手
发表于 2009-12-9 13:09:20 | 只看该作者 �
CPURST打值也没异常吗?
我估计应该会比正常的偏低。
发表于 2009-12-9 15:00:12 | 只看该作者 �
哈哈,我运气比较好,每次进水只要清理下,吹一下就可以开机了
发表于 2010-1-3 11:23:36 | 只看该作者 �
这种板子 确实应该洗完先烤一下, 进水的 先处理干净,而不是急着马上修
发表于 2012-10-10 21:36:35 | 只看该作者 �
这种情况北桥是很有可能的。呵呵
