查看: 2832|回复: 6
液晶DIY配屏入门
发表于 2009-11-30 22:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般人配屏(点屏)多会说自己的屏的型号,接口类别,灯管数量。但也有人不懂,要如何说明?
如何看屏,屏的外观很多,但有几点是不变,一定有的。如图:
1、 屏的型号:知道屏的型号的用途.
(1)可以大概知道他的类别,是不是真彩TFT的数字屏?可以点亮的概率有多大。不是每个屏都可以点亮的,屏是很复杂的。
(2)知道屏的接口、知道屏的分辩率
(3)另外在驱动板里写驱动程序也是按屏的型号写的。
     型号举例:
3、 选你要的屏线:知道屏的型号,就可以知道屏的类型,是TTL的,还是LVDS的。一般也可以知道屏的接口,但也不一定,屏可能因一些原因改变接口方式,最好是问清楚。就可以选择屏线了。
这是41针的接口,要配41针的屏线。
屏线分类:
   LVDS屏线:
4、 选你要的高压板:这是简单的,看屏上有几支灯就可以了,每支灯都有一个接头的,2条线,用2种颜色分开。一支灯管就用单灯的高压板,2支就是双灯的高压板。以此类推。
这是一个接头。
说明:
要配好一张屏,还需要一些配件:
1、 驱动板:配屏要选择一个合用的驱动板,驱动板有单VGA的,也有4合1的(VGA、TV、AV、S端子)看你的需要了,一般只当显示器用就只用单VGA的驱动板就可以了,要是有其他的需要,可以选择4合1的,要做投影用最好是4合1的驱动板。
2、 高压板:点亮液晶的背光
3、 按件板:液晶控制板
4、 屏   线:连接屏和驱动板的线。
5、 信号线:VGA信号线接到电脑的连接线。
6、 电    源:12V的电源,一般的人有的,不合用的可以改,里正外负,没有就卖一个,选电源,有个原则,要合用,一板单灯的2.5A就可以了,2灯的用3A的,4灯6灯用4A的就可以了。
7、 遥     控:用4合1的驱动板一定要配一个,不配不好用的。别忘了还有一个接收头,遥控接收头。
8、外     壳:外壳不用说了,可以选配的。
发表于 2009-11-30 22:36:10 | 只看该作者 �
我想问下60-80针的TTL屏是用哪种驱动板的?我有一台NEC18.1寸的极品屏,接口大概也是那个60-80针
发表于 2009-12-13 10:54:26 | 只看该作者 �
楼主厚道呀
发表于 2009-12-14 20:34:07 | 只看该作者 �
不错,又学到点液晶知识了
发表于 2009-12-15 10:50:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私奉献,对我们刚入门的很有帮助
发表于 2009-12-16 14:08:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主了,能多点资料就好点
发表于 2010-1-26 09:53:32 | 只看该作者 �
可惜了看不到图 都是些叉叉
