查看: 2010|回复: 9
求助。。方正按开关没反应
发表于 2009-11-30 17:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款方正按开关没反应。。。测有3V没5V。。。找到1632的7脚没电压。。。顺7脚找到开机芯片上。。。于是飞了跟线到7脚。。有5V了。。但一插电电流就到0.14多。。。按开关还是没反应。。求高手指点。。
发表于 2009-11-30 17:12:51 | 只看该作者 �
此机器开机芯片是pc87591  请问怎么测这芯片好坏。。。都那几个脚电压多少。。。
发表于 2009-11-30 17:26:49 | 只看该作者 �
你先要分析电路啊,那有这样胡乱拉电线的,又不是山寨电工
发表于 2009-11-30 17:58:39 | 只看该作者 �
时序不对你把电压修出来也没有用的.乱拉线是不行的
发表于 2009-11-30 19:00:26 | 只看该作者 �
哪个电压没 修哪个 不能乱修
发表于 2009-11-30 19:18:12 | 只看该作者 �
开机键上有电压吗?
发表于 2009-11-30 19:27:55 | 只看该作者 �
0.14..过高..
发表于 2009-11-30 20:22:24 | 只看该作者 �
开机电路先查啊
发表于 2009-11-30 22:32:33 | 只看该作者 �
PC87591,又是它。坏了难寻呀。
发表于 2009-11-30 22:53:43 | 只看该作者 �
是啊,兄弟,你先确定找个图纸看看,看看待机电压3 5V是1632的那个PIN啊
电源不是乱接的哦
