查看: 1527|回复: 2
今天一台IBM-R31拆开装回去后指杆就不好用了
发表于 2009-11-29 19:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这个机器只是拆开清了一下灰,装回去的后。发现指杆不好用了。先前是好的。键盘又是好用的。后来想想是不是和拿下了CMOS电池过。是不是要恢复一下BIOS内、
从起按F1进BIOS后。载入原始BIOS后开机后。指杆就好用了。
不明白以前拆过IBM别的型号的机器。也拿下COMS电池的。没有发现指杆不好用的。
发表于 2009-11-29 19:24:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个机器的BIOS设置里有一项在你拿掉BIOS电池后就报摇杆的设置给关了,打开就可以
发表于 2009-11-29 20:46:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IBM   R31  指杆不好用    恢复一下  BIOS   就可以         这办法很好  下次遇到了也试一下  其它品牌或许也会出现这种情况哦
