查看: 2585|回复: 11
诊断卡灯闪
发表于 2009-11-29 15:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一未知名主板,加电后不跑码,而且诊断卡上的几个灯闪的很快,不知和I/O有没关系,此板有两个I/O,分别为W83627HF-AW、W83628F
发表于 2009-11-29 15:32:21 | 只看该作者 �
IO发热不 不发热一般就没问题  还有就是 供电都正常不
发表于 2009-11-29 15:57:37 | 只看该作者 �
看一下有没有短路,诊断卡狂闪,可能有短路
发表于 2009-11-29 16:08:13 | 只看该作者 �
是不是时钟和复位有问题,要不它闪什么呀
发表于 2009-11-29 16:18:03 | 只看该作者 �
W83628F不是IO,是PCI TO ISA的
发表于 2009-11-29 19:03:47 | 只看该作者 �
多谢各位的提意
发表于 2009-11-29 19:38:51 | 只看该作者 �
先测下桥短路没有吧
发表于 2009-11-29 19:57:14 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-13 12:52:27 | 只看该作者 �
W83627HF-AW 才是IO
发表于 2010-4-13 13:05:21 | 只看该作者 �
看都是什么灯闪  复位或者时钟都会引起
发表于 2010-4-13 13:45:25 | 只看该作者 �
io的可能大!
发表于 2010-4-13 14:07:28 | 只看该作者 �
靠现在修机器都量也不量,
