查看: 1250|回复: 2
求助:intelD101GGC故障如何解决?
发表于 2009-11-29 14:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
今天接一块因特尔D101GGC主板,现象为不跑代码。上CPU测试,高端管有输入电压,无输出电压,CPU根本没一点温度(就是没工作),疑是主电源管理芯片坏(ADP3181),更换后故障以旧。求助各位大虾,有谁修过这种板子,给个思路,谢了。注:其他供电都正常。
发表于 2009-11-29 14:43:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查cpu供电电路
发表于 2009-11-29 14:51:07 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
高低端管都是好的,就是控制G极无电压。说一下具体思路啊,不要说查CPU供电这样的不确定语言啊。
