查看: 6093|回复: 15
求教AMD 3000+CPU断了一个脚,用什么来接合适?
发表于 2009-11-29 14:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚饮酒误事,拆机时不小心把CPU边上的一个脚弄断了,请教论坛的朋友这种CPU的脚可以用什么来接,是AM2的,同时提醒论坛有喝酒习惯的朋友,喝酒千万不要动手拆机,免得一失手,就弄出人为故障来,主板也被我在拆PCI槽挡板时,不小心戳断几只83627EHG  I/O的几只脚。用了三年的机子终于死在俺喝酒后拆机的冲动中,手中偏偏就没有83627EHG  I/O。只有83627THG  I/O。己经换上不知能否使用,现在求助CPU针脚的焊接,请各位朋友指教,谢谢了。
发表于 2009-11-29 14:44:45 | 只看该作者 �
朋友,就在这里边搜下  摸摸   的贴子,我像他说的那样接好了  10多根针脚
在这里要谢谢  摸摸    他的方法百试百爽
方法在这    http://hi.baidu.com/qq138844001/ ... 76aa1894ca6b52.html
发表于 2009-11-29 14:57:41 | 只看该作者 �
就用坏的CPU 用吹风吹一根下来 ,要用烙铁头小点的 小心焊上就可以了
发表于 2009-12-7 16:04:28 | 只看该作者 �
网线的铜丝 行不行啊。  如果运行时间长了 会不会造成死机什么的?
发表于 2009-12-9 22:47:34 | 只看该作者 �
网线铜丝会不会太细了,而且容易变型.
发表于 2009-12-10 09:11:22 | 只看该作者 �
找个坏的老CPU拆一个就是,这个针是镀金的。
发表于 2009-12-10 10:23:49 | 只看该作者 �
一般性的铜针时间长了。会有氧化现象而可能导致死机等故障。
发表于 2009-12-10 20:22:53 | 只看该作者 �
2L的方法相当不错。
发表于 2009-12-12 10:48:36 | 只看该作者 �
用坏的CPU针换上
发表于 2009-12-12 13:22:25 | 只看该作者 �
我们都是用坏CPU上的针补的
发表于 2009-12-12 16:54:39 | 只看该作者 �
弄个大头针直接焊咯,
发表于 2009-12-30 15:37:16 | 只看该作者 �
用硬一点的铜线焊接
发表于 2010-1-13 18:20:59 | 只看该作者 �
还是用旧的CPU上的放心一点
发表于 2010-1-13 19:49:35 | 只看该作者 �
烙铁技术不是一天两天练出来的 你还是多练练吧
发表于 2010-1-13 20:20:20 | 只看该作者 �
拆个旧CPU的针,焊上吧,这样放心
发表于 2010-1-14 19:53:56 | 只看该作者 �
先上机试一下,有的U少一个针不影响使用
